9 июля 2013
Напольные и внутрипольные медно-алюминиевые радиаторы Verano
Научно технический прогресc неуклонно движется вперед. Это касается и отопительной техники. В наше время требования к отопительному оборудованию значительно выросло, и теперь обычный радиатор отопления должен не только эффективно справляться с обогревом помещения, но и гармонично вписываться в дизайн комнаты. Радиатор должен быть незаметным, не сложным в подключении, функциональным, энерго эффективным и продуктивным. Продукция Польского завода Verano отвечает всем современным требованиям, как к обогреву помещений, так и эффективности и экономичности напольных и внутрипольных радиаторов. Напольные и внутрипольные радиаторы Verano VPVerano VKNTurboVerano ClasicVerano GrandeVerano Quatro изготовлены из высококачественных материалов. Вся продукция проверенна и соответствует всем строгим Европейским нормам.
  Напольные радиаторы Verano Calsic и Verano Grande позволяют уйти от проблемы обогрева помещений с низким подоконником. Вся продукция тм Verano сертифицирована в соответствии с новой Европейской директивой, которая ставит в определенные рамки постройку систем отопления жилых помещений. Энергосберегающие отопительные системы должны характеризоваться эффективными приемниками тепловой энергии, малой массой носителя энергии, а также возможностью их местной регулировки.
Помещения с высокими панорамными окнами, и низкими подоконниками характеризуются большими тепло потерями и требуют более мощных отопительных приборов. Малое пространство между подоконником и полом создает проблему в подборе конкретного напольного радиатора. Далеко не все производители радиаторов производят приборы с малой габаритной высотой. Продукция Польского завода Verano с легкостью поможет Вам в решении этой проблемы.
Дополнительное оснащение напольных конвекторов Верано-конвектор включает:
  • Консоль (ножка в корпусе) высотой 10 см.
Напольные конвекторы Врано-конвектор предлагаются в двух вариантах:
  • тип „C” - питаемый сбоку
  • тип „V” - питаемый снизу
В помещениях со сплошными (французcкими) остеклением проблема обогрева помещений становиться еще более сложной. Низкие и напольные радиаторы хоть и способны обогреть помещение, но эстетический вид сплошного остекления полностью теряется. Помещения автосалонов невозможно представить без сплошного остекления, по этому установка внутрипольного радиатора Verano VP или Verano VKN Turbo поможет решить проблему обогрева помещения. Продукция торговой марки Verano широко зарекомендовала себя во многих странах не только Европы но и стран СНГ. Высокое качество радиаторов доказано долгим сроком службы внутрипольного медно- алюминиевого радиатора. Большое количество типовых размеров радиаторов поможет Вам выбрать именно тот размер который Вам нужен.
Декоративная решетка для внутрипольного радиатора это незаменимый декоративный и защищенный элемнт для внутрипольного медно-алюминиевого радиатора. Ассортимент решеток позволяет выбрать именно те решетки которые подходят под конкретный дизайн интерьера. Решетки из дерева и металла могут быть как поперечными, так и продольными. Материалы для изготовления решеток отвечают самым высоким требованиям по качеству продукции в Европе.
Источник: Отопление дома
